Hoeveel lucht in banden voor trailrijden?
BedanktTenzij een schok ernstig beschadigd is, zou u normaal gesproken uw schokdempers reviseren in plaats van ze te vervangen. Er zijn een aantal winkels in de buurt die ze beter dan nieuw kunnen reviseren met verbeterde kleppen, nieuwe afdichtingen, enz. Het overschakelen van de veren naar een dual rate setup zal de prestaties ook aanzienlijk verbeteren ten opzichte van de standaard. De onderhoudsintervallen voor schokdempers kunnen sterk variëren, afhankelijk van het soort terrein waarop u rijdt en hoe hard u rijdt. Walker Evans-schokdempers op een XP1K onder gemiddelde trail-rijomstandigheden zouden waarschijnlijk 1500 tot 3000+ mijl meegaan voordat ze gereviseerd moeten worden. YMMV. Ik denk dat de meeste schokdemperfabrikanten een revisie aanbevelen na 1500 mijl. Als uw schokdempers ergens lekken, moeten ze zeker gereviseerd worden.
U zult veel meningen krijgen over de bandenspanning. Persoonlijk rijd ik de mijne het grootste deel van het jaar op 14 psi, 2 psi onder wat de handleiding zegt. Alles onder de 12 psi en de kans op het scheuren van een zijwand neemt aanzienlijk toe. En hoe lager u gaat, hoe groter de kans dat u een zijwand scheurt of een pinch flat krijgt. Ja, het rijdt zachter met een lagere bandenspanning, maar ik heb liever een iets ruwere rit en hoef geen band of erger een verbogen velg te vervangen.
Ja, dat kan, het blaast alleen maar stof op je bandDank u voor uw hulp. Kan ik de gedeeltelijke scheiding verplaatsen om mijn reservewiel omhoog te brengen, of kan er iets in de weg zitten dat het niet volledig blokkeert? View attachment 683925
2018 Polaris 4eps xp1000geef ons wat details over je machine. jaar, kilometerstand etc. moeilijk te zeggen dat de schokdempers slecht zijn alleen door ernaar te kijken. De zachte veren die volledig zijn ingeklapt, is een probleem met de veren, niet met de schokdemper zelf. En het is een bekend Polaris-probleem. Veel aftermarket-oplossingen zijn er.
Ik rijd met 18 psi, we rijden hogere snelheden in zachte ondergrond/modder. Ik reed de fabrieksinstellingen voor de pro 10/20 psi, en ik had het gevoel dat ik veel zijwandrol had, ik zit nog steeds op de fabrieks 14" wielen en standaard 30" carnivoren.
Hoe los ik dat op?Op basis van de hoek van uw radiusstangen (bijna horizontaal), zou ik zeggen dat u zeker wat rijhoogte hebt verloren.
BedanktAftermarket hulpveren of een complete veerset zullen het oplossen. De conditie van de schokdempers en de stikstofvulling zullen de rijhoogte ook een beetje beĂŻnvloeden. Als je de kosten laag wilt houden, zou ik een set RZR Aid hulpveren nemen, ze rijden best goed voor wat ze zijn. Het zou ook voordelig zijn om de schokdempers te laten reviseren.
BedanktOm een of andere reden dacht ik dat je veel kilometers had, zag net je foto van de kilometerstand, 600 mijl is niet veel, je schokdempers zouden in orde moeten zijn. Misschien het stikstof laten controleren, want Polaris kan inconsistent zijn, de druk moet 125 psi zijn.
Ik zou het stikstof laten controleren, een paar zachte veren halen en het daarbij laten.
Thank youBy the way, Nice looking family there!
